  3. MFOS WSG
MFOS WSG
14 Messages 5 Publieurs 133 Vues 2 Abonné
    Désolé pour le piratage de topic mais j'ai vu une opportunité 🤠
    @baboost T'as déjà les pièces pour faire un Theremin !
    Recolle y toi !
    • R R47474C
      Hello,
      Est-ce que certains ont déjà tenté l’aventure du DIY ?
      J’ai faillit en acheté un d’occaz mais il m’est passé sous le nez…
      Complete instructions for building an electronic music synthesizer.
      (musicfromouterspace.com)
      En tous cas, j’aime bien la page et leurs arguments 😂
      @R47474C a dit dans MFOS WSG :
      Je fais ma propre lessive, ça compte ? undefined
      Les trucs électroniques j'y connais vraiment rien. J'ai jamais osé (et pis ça doit être chronophage ce truc). Le seul truc que j'ai fait c'est tenter de faire une cage de Faraday dans une de mes grattes pour réduire les buzz... Et je me pissais dessus à chaque soudure undefined
      • L'Homme ArméL L'Homme Armé
        Recolle y toi !
        @L-Homme-Armé a dit dans MFOS WSG :
        Recolle y toi !
        Malheureusement je n'ai pas vraiment le temps et j'ai d'autres projets prioritaires. Mon offre tiens toujours, je peux vous envoyer ça gratos plutot que ça traine dans le fond d'un tiroir.
          Si personne d'autre ne se manifeste, je ne suis pas contre. On va voir si d'autres personnes sont partantes avant.
            On attend ce weekend. Le compte à rebours est lancé !
            R 1 réponse Dernière réponse
              Je laisse aux gens compétents, l'Homme Armé va nous transformer ça en contrôleur sans contact pour gameboy
                J'ai le Minisynth + de chez MFOS.
                Alors, le truc s'est passé en deux temps. D'abord, quand je n'y connaissais rien en électronique, j'ai fait monter le truc par un copain.
                Ensuite, quand l'engin s'est mis à déconner, je l'ai remonté moi-même intégralement parce que j'avais appris deux-trois trucs.
                Tu veux savoir des trucs ?
                R Hors-ligne
                R Hors-ligne
                a écrit sur dernière édition par R47474C
                @L-Homme-Armé
                Est-ce que tu avais acheté tes composants seul ou bien tu avais acheté un pack sur le site de shopping MFOS ?
                Au delà du kiff de construire, ça propre bécane, faut pas que ça coute un bras su tu mets le fil vert sur le bouton rouge.
                Du matis incontournable à part un bon fer à souder ?
                Thx
                C’est marrant avec le WSG, t’as plein de versions différentes. Ça doit être un poil plus complexe mais j’aimerais bien une version avec CV et GATE.
                  R Hors-ligne
                  R Hors-ligne
                  @baboost
                  Je passe ! Thx 🙂
                  • R R47474C
                    @L-Homme-Armé
                    Thx
                    @R47474C
                    On avait acheté les PCB (les circuits imprimés) sur le site de MFOS. Pour les composants, on avait commandé ça à part. Typiquement, mon pote qui a monté le kit la première fois avait une tétrachiée de trucs en stock, et on a juste récupéré ce qui manquait.
                    Il faut voir plusieurs trucs : il va te falloir une boite pour caser tout ça. Et une façade.
                    Commence à réfléchir en amont à comment tu vas caser ton circuit dans ta boite. Cela va t'aider pour la suite.
                    Pour le Minisynth + que j'avais, j'avais soit la possibilité d'utiliser régulièrement des piles, soit de poser une alim. Le soucis, c'est qu'il faut une alim un peu spéciale parce qu'elle doit être symétrique (+/- 9 volts). Bref, c'était un peu chiant et j'ai du bricoler un truc avec une alim d'ordi portable.
                    "faut pas que ça coute un bras su tu mets le fil vert sur le bouton rouge."
                    Bah le tout... c'est de pas se tromper !!!
                    Plus sérieusement : les quelques trucs critiques qu'il faut vérifier avant d'allumer pour être sûr qu'on ne va pas se planter sont là :
                    • Vérifier le sens des condensateurs électrolytiques (les petits cylindres) parce qu'ils sont polarisés. S'ils sont dans le mauvais sens, ils peuvent éclater (sans risque, c'est pas du C4 non plus !).
                    • Vérifier le sens des diodes. Elles servent parfois à bloquer le courant. Si elles sont dans le mauvais sens, elles le laissent passer (et ça, ça peut abîmer des choses selon le circuit).
                    • Vérifier aussi le sens des puces. Elles ont un détrompeur qui permet de les mettre dans le bon sens. Un truc à faire pour s'éviter des galères futur c'est de poser les puces, non pas en les soudant directement sur le PCB, mais de souder avant des embases qui permettent de clipser la puce dessus pour pouvoir la changer au besoin.
                    Pour le matos :
                    • un fer à souder c'est bien. Y'a pas besoin de mettre cher là dedans. Une petite station de soudage à 30 balles fait très bien l'affaire.
                    • les pompes à dessouder, je trouve ça merdique. Je préfère plutôt utiliser de la tresse à dessouder. C'est une tresse métallique qui permet d'aspirer l'étain liquide par capillarité lorsqu'on a fait des bétises.
                    • c'est pas obligatoire, mais du flux, ça peut être pas mal.
                    • des fils électriques. Les boites qui vendent des composants vendent des petites bobines.
                    • de l'étain. Alors ça sert à rien d'en prendre du trop cher. Par contre, ça vaut le coup de pas prendre un diamètre de fil trop gros, surtout si tu n'as pas trop soudé avant et que tu n'as pas beaucoup d'expérience.
                    • éventuellement, mais c'est complètement optionnel : une "troisième main". C'est le genre de truc qui peut aider à tenir son PCB pendant certaines soudures.
                    Pour la méthode : toujours commencer par les composants les plus proches du PCB (les résistances et les diodes par exemple). Puis, aller de plus plus vers les pièces les plus grosses.
                    Dans les trucs à savoir : les potentiomètres ont une valeur en ohm (genre 500 ohms, 500kohms etc) et aussi une courbe (logarithmique, ou linéaire, ou inverse log).
                    Alors sur le principe, il ne va rien se passer de bizarre si tu utilises la bonne valeur mais pas avec la bonne courbe. Par contre, ça peut rendre la manipulation du synthé un peu chiante quand on veut être fin dans ses réglages si la courbe n'est pas respectée. Du coup, il faut faire gaffe en commandant. A = logarithmique, B = linéaire et C = inverse log.
                    Du coup, un potard de 500KA est un potard de 500K avec une courbe logarithmique par exemple.
                    Tu as déjà monté d'autres projets DIY ? Genre des pédales ou des APC ?
                      @R47474C
                      Pour le matos :
                      R Hors-ligne
                      R Hors-ligne
                      @L-Homme-Armé
                      Ben déjà merci pour ta réponse super détaillée !
                      J’ai déjà bidouillé des arduino et soudé des composants, mais jamais sur un projet musical.
                      Je suis même pas encore certain de me lancer, mais je vais tout de même faire le listing /coût pour voir où je vais.
                      Target: MFOS WSG avec CV et GATE.
                      Sur Reverb, il y a un gars qui doit en fabriquer puis les vendre mais elles n’ont pas le CV GATE.
                      • LoposumL Loposum a déplacé ce sujet de R3Z0L4B
